Strona 5 z 5
: sob lut 06, 2010 21:42
autor: mruczek212
Potrzebuje dla mojego golfa:
Gear Ratios (nigdzie nie moge znaleźć
Tire profile
Coefficient of drag
Overall height
Overall width
Ground clearance
Tych danych nie mam do mojego golfa a nie wiem gdzie i co to jest:/
: sob lut 06, 2010 22:38
autor: k3fir
mruczek212,
co ty gadasz ;]
biegi
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
profil opon, wysokosc szerokosc i przeswit chyba
: sob lut 06, 2010 23:33
autor: mruczek212
Ale tutaj nie ma mojego silnika:(
k3fir pisze:profil opon, wysokosc szerokosc i przeswit chyba
A jakie to są?? Bo nie orientuje sie:(
: ndz lut 07, 2010 13:36
autor: K@mil_mk3
jak tam nie ma silników z mk3
: ndz lut 07, 2010 18:30
autor: sas_gti
Gear Ratios (nigdzie nie moge znaleźć )
Tire profile
Coefficient of drag
Overall height
Overall width
Ground clearance
Gear Ratios
www.doppel-wobber.de
Tire profile odczytasz z opony
Coefficient of drag współczynnik oporu powietrza, Cx to znalezienia w google w 30 sek.
Overall height j.w.
Overall width j.w.
Ground clearance, prześwit, jest bez większego znaczenia przy pomiarach ale jest to też do znalezienia lub możesz po prostu zmierzyć.
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 17:32 ]
co do profilu bo widzę że nie do końca dobrze ktoś napisał.
Profil to wysokość opony. W zapisie 195/50/r15 profil to 50.
Z tego co kojarzę to niektóre wartości tam trzeba wpisywać (mimo zmiany jednostek w opcjach) w calach więc wystarczy przeliczyć z cm na cale.
: ndz lut 07, 2010 20:57
autor: mruczek212
dzieki:) teraz już wiem:)
: śr kwie 28, 2010 00:18
autor: Atum
k3fir, hej sorki wiem ze to nie tu powinienem pisac ale mam maly problem a widze ze troche sie na tym znasz, dostalem od kumpla golfa 2 gt ale silnik jest zatarty chcial bym tam wstawic cos za rozsadnepieniadze ale tak podchodzacego pod 200 kucy, to ma byc bryka na niedziele i sie zastanawiam jaki silnik wybrac???
: sob maja 08, 2010 07:47
autor: T_M_K
Program nie chce startować pod windows 7 ktoś pomoże ?
: wt maja 25, 2010 15:21
autor: damian38
dosbox i ewentualnie nakladka na dosbox-a D-fend powinna rozwiazac problem z uruchomieniem aplikacji na kazdym windowsie
Re: Taki maly programik do symulacji VR6 G60 gti itp
: ndz mar 27, 2011 02:54
autor: xXxMaJKeLxXx
No programik fajny ale zeby to po Polsku bylo bo Ja tam nic niewime jak wprowadzic mojego 2.0 GTI 8v Pomoze ktos?
