Witam.
Jestem nowy na tym forum i jest to mój pierwszy post więc jeśli pomyliłem dział prosze o przeniesienie do właściwego.
Teraz do rzeczy...
Posiadam od niedawna Golfa mk3 3 drzwiowy 1.9TDI GT 90KM 1Z 1996r. i zastanawia mnie fakt że z tyłu są bębny a z przodu lite tarcze hamulcowe 256 a z tego co się orientuje powinny być fabrycznie wentylowane (nie wiem jak powinien wyglądać tył, czy tarcze czy bębny).
I tu moje pytanie, co było by mi potrzebne aby założyć tarcze wentylowane na przód? Wyczytałem że wystarczy zmienić jarzma na szersze aby tarcza weszła i do tego cieńsze klocki.
Jeśli tak to jaki jest kod tego jarzma? Bo u wuja google ciężko coś konkretnego znaleźć....
Jeszcze tak przy okazji, to zna ktoś jakąś strone do rozkodowania vin-u aby pokazało co golf miał jak wyjechał z fabryki? Ewentualnie plik do etki utworzyć?
Z góry dziękuje za pomoc i Pozdrawiam
Kod jarzma zacisku przedniego 1.9 TDI GT
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Kod jarzma zacisku przedniego 1.9 TDI GT
bizek93 pisze:Witam.
Teraz do rzeczy...
jak juz zmieniac to zmien na jarzma z vr6 to wejdzie ci 280mm tarcza wentylowana a nie jakies tam małe 256, zacisk ten sam
Czyli zacisk podejdzie pod 280mm?
A serwo da rade czy trzeba wymienić?
- Borys
- Auto: VR6T
MKII G60 ma 4 , a jarzma/zaciski takie samebizek93 pisze:Hmm. Tylko vr6 ma 5 śrub :/
Witam po długiej nieobecności na forum.
Jarzma chwilowo od wentylowanych 256 mam bo znajomy dał mi razem z tarczami za przysłowiowe 0,5L
A ma ktoś może możliwość wygenerowania pliku do etki po numerze vin?
