Silnik zgasł po cichym tarciu czegoś
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt lut 18, 2011 14:07
(golf mk2 1,6 benzyna)
Golf stał w garażu(15 C) 1 dzień.
Dzisiaj wsiadam odpalam:
1. Normalnie odpalił , ale zapaliła sie kontrolka oleju i mrugała ok. 15 sek. Dałem mu lekko na gaz coś jakby niegłośno przytarło, świsnęło przez 2 sek. (dzwięk jak maszynka dentysty) i silnik zgasł.
2. Miałem wczesniej mruganie kontrolki raz na 2 miesiące. Mrugała po chwili gasła.
3. Potem jeszcze go 2 razy zakeciłem(po 3 sek.) kręcił normalnie ale nie odpalił no i narazie dałem spokój- nie ryzykując.
4. Auto jezdzi normalnie ciągle krótkie odcinki.
5. Od czego zacząć sprawdzanie.
6. Moje podejrzenia: piszczek od licznika(ale czemu zgasł), panewka obrócona. Szczerze mówiąc na wnętrzu silnika się nie znam.
Dz za pomoc pozdro :-)
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
jhosef
Post autor: jhosef » pt lut 18, 2011 17:12
Kolego, jak się lampka oleju pali to się od razu gasi silnik a nie robi przegazówki. Mogłeś z braku ciśnienia przytrzeć biedaka.
W ramach wyjaśnienia auto odpala czy nie? Bo z jednej strony piszesz, że dałeś my spokój, z drugiej że jeździ normalnie. Chyba że coś źle rozumiem.
Właściwie bez obejrzenia dołu ciężko cokolwiek powiedzieć. Raczej przed tym nie podchodziłbym do odpalania, chyba że od razu szukasz nowego silnika.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob lut 19, 2011 12:21
auto nie odpala , chodzilo o to ze jezdzilo normalnie bez oznak awarii.
wiesz jak mrugnie kontrolka 5 sek po odpaleniu raz na pare mies., to nie ma za bardzo sensu odrazu grzebac w silniku.
Zawsze do przodu :D
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » sob lut 19, 2011 20:03
mam trochę inne zdanie
jakby oznaka awarii była wyczuwalna za każdym razem to by silniki nie padały. Taka dygresja z mojej strony. A tak na poważnie to przyczyn może być pare. Zdejmij miske olejową i zobacz czy przypadkiem nie pływa w niej jakiś kawałek metalu, A potem do sklepu po części i składaj
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr lut 23, 2011 14:19
Przyczyną awarii był przesunięty aparat zapłonowy. Przeskoczył na ząbkach.
Jeśli ktoś chciałby powiedziec dlaczego chętnie posłucham. Zębatki obie są w dobrym stanie.
Zawsze do przodu :D
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 23, 2011 14:54
A jak z luzem wałka pośredniego?
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw lut 24, 2011 11:56
Na wałku pośrenim i aparacie zapłonowym nie ma luzu. Tylko na aparacie występuje ruch o ok. 2mm góra dół ale to podobno normalne.
Zawsze do przodu :D
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob sty 14, 2012 15:17
Winny był przestawiony aparat zapłonowy który przeskoczył na ząbkach.
Przeskoczył sam. Po ustawieniu auto jeździ normalnie.
Pozdro
Zawsze do przodu :D
Crayzol
Post autor: Crayzol » sob sty 14, 2012 18:10
Maćkooo, polecam po tym zajściu zmierzyć ciśnienie oleju skoro coś "przytarło" a dodatkowo mrugał olej. to tak na wszelki wypadek :pub:
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Wróć do „Mechanika”
