Strona 1 z 1
Grzanie sie samochodu
: ndz wrz 18, 2022 23:55
autor: Barthezz111
Witam. Ostatnio podczas jazdy temperatura samochodu gwałtownie sie podniosła aż tak że zaczął się gotować. Wentylator bie załączył się. Wymieniony został termowlacznik w chlodnicy po czym wentylator zaczął się włączać. Lecz przez tydzień i znowu auto zaczęło się gotować A wentylator się nie włączył. Co może być tego przyczyną? Uszkodzony nadal termowlacznik czy może termostat do wymiany?
Re: Grzanie sie samochodu
: pn wrz 19, 2022 10:20
autor: marcin7x5
Sprawdź czy węże od chłodnicy są jednakowo gorące. Jeżeli oba gorące to termowłącznik lub jego okablowanie do sprawdzenia.
: pn wrz 19, 2022 16:02
autor: Barthezz111
Wąż góry od chlodnicy i dolny od chlodnicy gorące, ten biegnący do nagrzewnicy także gorący. Termowlacznik wymieniony na nowy przez tydzień bylo ok teraz znowu nie załącza wentylatora. Wentylator spięty na krótko chodzi bez zarzutu. Czy to padł znowu termowlacznik czy jednak termostat zacięty i nie puszczą na chłodnice. Co sądzicie
: wt wrz 20, 2022 21:38
autor: marcin7x5
Skoro węże masz jednakowo ciepłe no to termostat otwiera obieg przez chłodnicę. Skoro na krótko załącza się wentylator to wskazuje na termowłącznik w chłodnicy...
